ja malowałem pędzelkiem i nie trzeba zdejować zacisków.
Olej wyciekający z SMIC
Witam wszystkich!
Mam problem z wyciekającym olejem z intercoolera. Sam IC jest w jednym miejscu trochę wgięty (jakby po uderzeniu kamieniem) i w połowie uwalony olejem. Wyczyściłem go karcherem, ale po dwóch dniach było to samo. Oleju wylatuje do kilkunastu kropli dziennie.
Wszystkie podzespołu powyżej i z boku IC sa suche, więc zakładam że leci właśnie z niego. Zastanawiam się skąd tyle oleju w intercoolerze??
Poza kapiącym olejem obserwuję brak mocy auta (tylko przy ruszaniu, przy większych prędkościach nie ma problemu z przyspieszaniem), jest to niezależne od obrotów, więc w tym momencie chyba odrzucam kłopot z N75 lub przepływką (chociaż ekspertem nie jestem ).
Wymiana IC to nie problem, ale czy olej w tej części samochodu to objaw czegoś poważniejszego?
Zamieszczone przez jerzy_kWymiana IC to nie problem, ale czy olej w tej części samochodu to objaw czegoś poważniejszego?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
IC nie ma nic do tego.
Jest to po prostu chłodnica powietrza znajdująca się w połowie drogi między sprężarką a silnikiem. Nie ma tam żadnego smarowania ani niczego takiego.
Jeśli w IC jest olej, to znaczy, że przedostaje się on za układu smarowania i ścieka/przechlapuje się do niego rurą łączącą go z turbospeżarką.
Skoro przy tym nie masz jeszcze mocy, to rzeczywiście można domniemywać, że masz kłopot ze turbiną. Ale trzeba diagnozować...TDI 205PS
Zamieszczone przez jerzy_kMyślicie że coś takiego może wyjść na podstawie VAG?? warto w ogóle to robić?
Generalnie nie wiem jaka jest Twoja wiedza w temacie, ale odczytanie błędów może nic nie dać. Co prawda moze się tam zapisac np. za niskie lub za wysokie cisnienie lub inne błędy związane z Twoją usterką, ale nie muszą.
Przegląd wartości mierzonych też zapewne da jakąś informację, ale pytanie czy umiesz to interpretować prawidłowo.
To tak jak ze zdrowiem - można sobie samemu mierzyć temperaturę albo ciśnienie krwi i można z tego coś wywnioskować, że jest się np. chorym, ale żeby się wyleczyć, to potrzeba już specjalisty, który ma wiedzę i doświadczenie.TDI 205PS
